NX Nastran一维梁单元的模态分析
浏览:104525 回答:1
请高手帮忙:
钢结构平台设计过程中,客户提出平台共振问题,我想用NX Nastran的一维梁单元进行模态分析,三维单元当然能做,但是对于这样的实际问题,一是分析运算时占用内存太大,耗时太长,二是实用中也不必太精确,大概误差5~10%以内就足够了。谁知做出一维网格后,梁单元的端部节点与另一梁的任意节点无法耦合(实际结构即一梁的端部焊或栓接于另一梁侧面),请哪位高手做我老师,用附件中的材料给做个示范,不胜感激。
Hi_tek
本人经多方试用无效后,一度产生放弃使用在UG中使用NX Nastran的想法,谁知在周三的上午我最后试用时,改变了以往建单元的方法,终于成功地实现了节点的的结合,做出了平台一维单元的模态分析,跟我前用结构力学模型计算出的结果相近,下周有时间再进一步分析0维质点单元在平台上位置改变后对整个平台模态的影响!
谢谢同行光顾本页!
2009年3月21日
