PAMSTAMP的硬件問題
浏览:74905 回答:8
求助:
pamstamp2005是否支持vista(64位)和XP(64位)操作系統啊?
是否支持CPU的同步多线程(Simultaneous Multi-Threading,SMT),比如4核的CPU開了SMT后,能否當8核的使用?
對于CPU的2級和3級緩存需求高嗎?
CPU使用I7和core2四核,哪個好點?
(8)
刘伟
支持楼上的说法。。。。。
2009年12月8日
DLC
算隐式回弹,网格超过5W,再大的内存也计算不了。除非换成64位系统。
2009年3月23日
王毅
只要满足了的情况下,大内存并没有明显的提升计算的速度,也就是说合适就好,内存多了,也没用,需要你提升CPU的数目了。两个要配合起来,单独提升一个意义不大。
2009年3月15日
王毅
内存的多少跟你的计算规模有关系的,也就是说,跟你的网格数目。计算的总步长等,还有细化等等了。一般来说2G足够了,但是对于大型的汽车覆盖件等也许要更高了。
原帖由 tycat 于 2009-3-13 15:38:00 发表
大大出現了啊,
還有個問題想請教一下,這個軟件對于內存的要求高嗎?
3G、4G、6G的差別有多大?
2009年3月15日
tycat
20W個網格嗎?
我算了一下,大概有15w個網格左右。
3G、4G、6G的差別有多大?
2009年3月14日
pam_k
如果你计算的模型不大,1G的内存就差不多
如果你计算的模型达到20W级别的
那就2G 3G都不为过
2009年3月13日
tycat
大大出現了啊,
3G、4G、6G的差別有多大?
2009年3月13日
王毅
恩,可以使用,PAM05支持多核计算的,不管是真核还是假核。只要系统认为是独立的CPU,就能用。选择SMP求解器。
2009年3月12日
