一个大型钢结构的非线性屈曲计算问题
浏览:83742 回答:1
最近一直在计算一个大型钢结构的非线性屈曲,结构形式如下图所示
以下是整体模型和掀开甲板后的内部结构:
一个大型钢结构的非线性屈曲计算问题的图1
一个大型钢结构的非线性屈曲计算问题的图2
这是一个桥梁的桥墩防护装置,用来套在桥墩上防止来往船只撞击桥墩对桥梁造成损害,它的结构形式跟船体结构差不多,都是由板梁组合而成,中间有横舱壁和纵舱壁,板材上面都有骨才加强,建模过程中板用的shell181,骨才用的是beam188,中间中空,是套在桥墩上的,但可以随着水位的高低而绕着桥墩上下滑动。最近一直在做它的的整体非线性屈曲,加载方式和约束形式如下图:
一个大型钢结构的非线性屈曲计算问题的图3
一个大型钢结构的非线性屈曲计算问题的图4
此钢结构是用来防止船舶撞击桥墩用的,所以其经常会遭到船舶的撞击,计算的时候在其最尖尖首部的位置选了一个范围内的九个节点加载撞击力,与撞击力正对着的那一面约束用CERIG做了一个刚域,因为那一面在船撞击过程中是直接与桥墩接触的,也就是顶在桥墩上,约束其X和Z向位移,与其对称的另一面则只约束了Z向位移,因为实际载荷工况下那一面是没有与桥墩相接触的,两侧部贴近桥墩的那个面都是约束的Z和Y向的位移,计算过程中用的是弧长法,在载荷加载到9.5MN左右的时候时间开始减少,按理说这个时侯结构应该屈曲了,载荷也开始变少,可是计算过程中追踪最首部尖尖那个位置的节点位移时它的位移也随着时间的减少而减少,结构如果屈曲了应该是力减少可是位移应该还是继续增加的啊,这是个怎么回事呢?都搞了一个月了,头都搞大了,还请论坛的各位高手不吝赐教,鄙人感激不尽,命令流附在后面.
jiandanlijun
这里图片显示不了,还是发附件吧
2009年3月12日
