ansys出错?关于计算机设置方面的问题。
浏览:65751 回答:1
我新买了一台计算机,配置是4个cpu,8G内存。
但是在试计算能调用起多大的内存时,总是出现问题。
说是内存不足,或者扩大虚拟内存或是增大workspace 内存。
不知道这个怎么处理?
另外,ansys软件内存设置中的total workspace内存和database内存如何设置,和计算机内存8G有什么关联吗?
邹正刚
如果你的机器是使用 Linix 或 64 位机+64位 ANSYS,8G 内存可以全部用上。如果是 32 位机+Windows,一般也就能用到 1024 M,最多到 1.2 G。可以把 total workspace 设置为 1024M (或更大一些,试试看,不行就改小一点),database内存则根据你的模型的大小设置,一般 128 或 256 M 即可,只要够用了,尽量小一些。
2009年3月16日
