enorm问题
浏览:67187 回答:3
我是在hm里面划分好了网格,然后添加了3d接触对,导入了ansys以后,solve时错误说是 the normal of target element 2362 is not consistent with the normal of target element 13377. 坛子里的朋友说是单元法向有问题,用enorm更改,但是我有两个问题:
1.那个命令应该是针对shell normals 的吧,但是我的单元是solid啊
2. 怎么更改特定编号的element的法向啊?比如说id是2362的?
谢谢。急盼回音
vesionwang
下午又仔细检查了下网格,问题找出来了
发现有一个单元的3个节点分别在两个相互垂直的面上,个人认为是面的法线方向不同导致这个单元法向无法识别;也因为其法向受两个面共同影响,因此使用enorm命令无效。
个人观点,请高人指点
2011年6月13日
vesionwang
我也碰见这个问题,出错显示单元法向不匹配,使用enorm命令不管用,后来在ICEM里检查发现问题网格形状太差,直角位置单元翘了起来。重新生成网格试试
2011年6月13日
邹正刚
三维接触对的接触单元 (contact 或 target) 实 2D 单元,可以用 ENORM 命令修改它的法线方向。如果直接使用命令,是: enorm,n 。这里的 n 是单元号,对你来说,应该是:
enorm, 2362
2009年3月16日
