ANSYS/LSDYNA 如何在面上加两层ELEMENT?
浏览:65588 回答:4
(4)
shizhongpeng
是非共节点的两层是吗,可以单独设PART的?你先你的模型的外表面向外拉伸一层单元厚度,然后再用生成层的外表面向外拉伸一层,它们应该是有边界的,然后再把拉伸的两层与原建模型分离(通过MOVE命令),然后,对三部分单独区分单元,最后通过MOVE命令使三部分相连。不知道是否可行。关键是曲面能否在ANSYS前处理拉伸,如果不能,就在UG里画好,导入ANSYS里,再操作。
2010年5月29日
djcttu
原帖由 iamkivi 于 2009-3-25 10:45:00 发表
支持了饿
多谢帮顶
比如我要在这个头骨上加两层ELEMENT 该怎么加?
在ANSYS/LS-DYNA 或者 LS-PREPOST环境下
2009年3月27日
djcttu
补充下
是在一个复杂的曲面上再加一层ELEMENT
2009年3月24日
djcttu
help me
2009年3月23日
