板料定位问题
浏览:161131 回答:5
小弟想问一下,在做完零件的拉深、修边工序后翻边工序之前,是不是要将板料重新定位?如果是的话又将如何定位呢?还请高人指点,小弟不胜感激!
(5)
lvmaokang
谢谢楼上的几位朋友,板料的定位问题解决了
2009年3月23日
DLC
如果各道工序不在统一的坐标下,则需要建立局部坐标系,将冲压线导入AF中,将冲压方向设置为冲压线的方向即可。
这个方法同样适应与DF和PAM
2009年3月23日
UG
如果各道工序不在统一的坐标下,需要添加,在翻遍工序中添加add process 选locating,然后选择零件与相应工具接触就可以了。
2009年3月22日
王毅
按照在df 和PAM的经验,你最好是把所有工序的模型都统一到一个坐标系下,然后规定好每步的位置,这样导入模型的时候,就不用特别的定位了。
2009年3月22日
nixin
如果是有4.04分析,一般是不需要专门设置定位,但3.2我记得是需要的
2009年3月22日
