子模型是否可以这样应用
浏览:157117 回答:2
1,建立钢筋混凝土结构模型,考虑混凝土开裂,计算其裂缝范围和位置,
2,重新建立带裂缝的模型,计算其稳定性
问,是否可以用子模型技术将1步的计算结果作为2步的边界条件插值?
邹正刚
因为你修改了原来的模型,新模型不是原来模型的一部分,可能会有问题,不过你不妨试试。
另外,可以使用根据位移结果修改模型节点座标的方法试试 (upgeom, upcoor)
2009年3月23日
大家快点帮忙啊,非常的急用
2009年3月22日
