首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
关于施加位移边界条件的疑问?
浏览:198151
回答:5
弹性力学里的刚度方程Kq=F,位移矩阵q,里面包含刚体位移么?我们从杆梁模型中得到的位移,大都都包含了刚体位移的部分。
ANSYS
CAE
结构CAE
求助各位高人啊!!!
十万火急!哪位大侠能指导运用marc分析粉末轧制问题。谢!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
feifei
对于使用有限单元法求解问题,前提要求单元具有完备性和协调性计算才能收敛,而完备性规定单元的位移差值函数必须包括刚体位移
2009年3月28日
评论
点赞
邹正刚
你是说杆梁模型作为整体模型,然后取出一部分转化为实体模型,再将杆梁模型的结果作为后者的边界条件吗?
如果整体的杆梁模型约束不够,因而有刚体位移,那么它的结果中就包含刚体位移 (但是结果可能是无穷大,无法使用;即使不是无穷大,也会有较大的误差)。
2009年3月24日
评论
点赞
Mars
从杆梁模型中取出一部分,建立实体模型,将位移边界条件加在实体模型上。
2009年3月23日
评论
点赞
Mars
我是说我们从杆梁单元模型中得出的节点位移是包含刚体位移的,一个节点的位移应该是本身的位移加上前面节点的位移。
2009年3月23日
评论
点赞
邹正刚
一般来说应该不包含刚体位移,否则方程无法求解 (结果是无穷大)。
至于 "我们从杆梁模型中得到的位移,大都都包含了刚体位移的部分。",不知是什么意思?如果全部用杆或全部用梁,并施加足够的约束,应该是没有刚体位移的。杆梁混用的情况,对于只与杆连接的节点,可以增加对转角的约束以消除刚体位移。
2009年3月23日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
