将两个有限元模型装配合并后,只显示第二个装入的模型
浏览:184325 回答:2
各位老师,有个问题怎么也解决不了,请帮助一下,多谢了。
大体叙述:
1.创建了第一个零件,选择单元、定义材料属性、创建模型、分配单元属性
、划分网格、写出模型数据文件(COMB)。
2.创建了第二个零件,其余步骤完全同第一个零件。
3.创建第三个新文件,进行合并装配:读入第一个模型数据文件,这时显示
第一个模型,再读入第二个模型文件,这时仅显示第二个模型,第一个不见了。
请问怎样让装入的模型都显示出来?从Utility Menu>List能否列出共有几个
模型?
详细叙述:
1.创建第一个零件
1.1进入前处理器:preprocessor>Element type>Add/Edit/Delete,弹出
Element type对话框,单击Add按钮
选择solid / brick 8node 45单元
在Element type reference number 输入1
单击 OK 按钮,返回Element type对话框,
单击close按钮关闭Element type对话框。
1.2定义材料属性:preprocessor>Material props>Material models,弹出
Define Material Model Behavior对话框。
选择Material Model Number 1>Stractural>Linear>Elastic>Isotropic,弹
出Linear Isotropic Properties for Material ……对话框,EX输入2e11,PRXY
输入0.3,
单击OK按钮,返回Define Material Model Behavior 对话框,选择
Material>Exit退出。
1.3创建模型:选择Modeling>Create……。
1.4划分单元网格:
选择Meshing>MeshTool,进入MeshTool对话框,在Element Attributes项里
选择Global,单击Set,进入Meshing Attributes对话框。
在Element type number 项里自动输入 1 SOLID45,
Material number项里自动输入 1。
单击OK按钮,返回MeshTool对话框
在Size Controls项里,单击Global 后面的 Set,进入Global Element
Sizes对话框,
在SIZE项里输入0.06,
单击OK按钮,返回MeshTool对话框。
在Mesh 项里选择 Volumes
在Shape项里选择Hex、Sweep
单击Mesh按钮,弹出选择对话框,选择Pick All,完成网格划分。
关闭MeshTool对话框。
1.5写出模型数据文件:
选择Archive Model>Write,弹出Write Geometry/Loads for Archiving对话
框。
在Date to Archive项里选择COMB Associated DB and SOLID(1 file)
在Solid Model format项里选择 ANSYS Neutral File
在Archive File项里,单击后面的浏览按钮,进入存储创建模型的目录文件
夹,找到相应的后缀为.cdb的文件。
1.6存储文件,单击SAVE_DB。
退出前处理器。
2.创建第二个零件
过程与上面第一个零件完全相同,唯有零件名和创建的模型形状不同。
3.新建第三个文件
3.1读入第一个文件:
选择Preprocessor>Archive Model>Read,弹出Archive Information to Read
对话框,(与上面创建模型时相对应的)选择COMB Associated DB and SOLID(1
file)、ANSYS Neutral File、单击浏览按钮,进入存储创建模型的目录文件夹
,找到相应的后缀为.cdb的文件,这时在窗口里显示一些节点编号,绘制几何模
型,选择Plot>Volume,这时窗口里出现第一个模型(默认蓝绿颜色)。
3.2读入第二个文件,操作与读入第一个文件完全相同,这时窗口里显示第二
个文件的节点编号,第一个模型不见了,绘制几何模型,选择Plot>Volume,这时
窗口里只出现第二个模型(另一种颜色)。
大体叙述:
模型?
详细叙述:
1.创建第一个零件
输入0.3,
Material>Exit退出。
1.4划分单元网格:
Sizes对话框,
在SIZE项里输入0.06,
在Mesh 项里选择 Volumes
在Shape项里选择Hex、Sweep
关闭MeshTool对话框。
1.5写出模型数据文件:
框。
夹,找到相应的后缀为.cdb的文件。
1.6存储文件,单击SAVE_DB。
退出前处理器。
2.创建第二个零件
3.新建第三个文件
3.1读入第一个文件:
窗口里只出现第二个模型(另一种颜色)。
