AF里偏置面的显示问题
浏览:145419 回答:5
在使用AF的过程中发现die偏置0,punch偏置1.5后
显示的面都是原来导入的面,没什么变化,die、punch面都重合的。
在菜单display--->tools-->勾选tool offset on/off 后显示问题就解决了~~~~
(5)
lym
DDDDDDDDDDDD
2010年12月13日
yaya
回楼上的,如果是不等料厚的拼焊班,AF会识别的
2010年11月14日
zerl
原来如此 谢谢,假如拼焊板不同料厚是不是也不用管, 定义板料就可以了吗
2010年11月10日
UG
谢谢兄弟,我原来提的问题解决了。
2009年3月28日
DLC
AF的偏置是接触偏置,实际上是没偏置的,只是在计算的时候考虑了料厚的。
现在df也有接触偏置了。
2009年3月27日
