simufact还可以做强度校核
浏览:129320 回答:2
例如给定工况条件,在一定的转速,或者其他运行条件下,找出危险面,确定构件的最大强度等
王毅
:D 这个算是另辟蹊径了。MSC的人要设置障碍 了,呵呵。
2009年4月4日
mrsamwalt_1985
这两天才发现的,以前MARC可以和动力学结合起来做,但是simufactFEM也可以实现这个功能哟。其实实际使用中往往都是通过简单的方法来解决复杂的问题的
2009年3月26日
