板料拉深成形中,压边力如何设置?
浏览:148409 回答:3
如题,在模拟板料拉深成形中,设置压边圈为刚性体,现在要通过压边圈给板料施加一个压边力,请问压边力该如何设置?
我先在contact菜单中定义刚体的那个地方,直接定义压边圈为刚体,然后body control选择load,可是却没见到施加面载荷的选项。第一次尝试失败。
接着在边界条件菜单下,给压边圈施加面载荷,可以顺利添加载荷,可是把所有的前处理进行完,准备提交运算check是却提示那个定义面载荷的边界条件无效,故第二次尝试也失败。
有没有哪位大虾能教教怎么设置压边力啊?先谢谢了。
这是我第二次尝试的图片和具体说明。
边界条件中,我设置了3个边界条件,分别是apply1、apply2、apply3,其中apply1、2是对板坯料定义对称约束,apply3是对压边圈施加面载荷(图中褐色箭头所示)。我在contact中定义了4个接触体,cbody1是板坯料(粉红色),cbody2是冲头(桃红色),cbody3是凹模(黄色),cbody4是压边圈(绿色)。冲头向下运动,凹模固定,压边圈按照默认设置,然后进行check,发现一个warning,提示如第2张图。
原帖由 sp001007 于 2009-3-30 15:58:00 发表
这个是压力添加没有几何实体或者是网格的原因,你可以在mesh generation里,用attach把那个压边的surface和单元的face连在一起,这样再增加边界条件应该就可以了。
4楼楼主,这个是我把压边的surface和单元的face用attach命令处理后的模型,可以通过check,可是运算的时候总是出现13号错误。可以帮我看看究竟错在哪了么?而且在contact设置刚性体为载荷控制的时候,那个control node是什么意思?为什么一定要设置control node呢?
2009年3月30日
sp001007
2009年3月30日
这个是模型文件,我现在先添加了一个和压边圈关联的node,然后再对那个node施加了一个点载荷,但是模拟完成后,后处理却发现压边圈发生径向移动。估计还是我施加压边力的方法不正确,请指正。
2009年3月30日
