苦学两周仍然做不出来,只好再次请教众网友,请斑竹别删
浏览:103665 回答:4
之前下载的朋友对不起,之前我做的金属模型,导出的时候导出的是曲面,不是实体,所以在DYNAFORM里面打不开,这个问题我已经解决,下面的附件我已经更新在这里像之前下载的朋友说声道歉
我要分析出这张带孔和槽的金属板在凹凸模具的作用下,其孔和槽变形的具体情况及变形后的尺寸,还有发生褶皱所占变形面积的比率,拉伸压缩周长变化情况?之前发帖求助,大家说DYNAFORM完全可以做出来,但是我的能力有限,一个人在家在网上东拼西凑了一些教材,闭门学了两周,还是做不出我要的数据。还请各位热心的朋友帮忙,我这周末就需要用,下面是造型图!下载的是IGS格式建模,和简易凹凸模的IGS,板料材料:钛!要是做出来了请详细说明分析的整个过程步骤,因为我需要分析很多个类似的东西做统计,在这里我先谢谢各位,CAE实在是不会,作为回报,如果需要相关的PROE资源的话,我愿奉献,基本上什么都有,当然如果你需要的话,其他的资源我也有很多,可以联系我,现金也可以,支付宝交易,小弟QQ:576861885,如有其他要求请QQ通知。以下是钛的相关属性值和板料贴图,IGS下载
材料:Ti
物理属性
Density 4.50 g/cc
Molecular Weight 47.867 g/mol
机械属性
Hardness, Brinell 70
Hardness, Vickers 60
Tensile Strength, Ultimate 220 MPa
Tensile Strength, Yield 140 MPa
Elongation at Break 54.0 %
Modulus of Elasticity 116 GPa
Poissons Ratio 0.340
(4)
yizhiyu408
2009年4月2日
yizhiyu408
那有没有什么好的办法呢?
2009年3月31日
aeptw
板料模型好大啊 都导不进Dynaform
2009年3月31日
yizhiyu408
拜托了,这两天愁的我满嘴长泡啊!
2009年3月30日
