怎么更改体单元的pid?
浏览:89163 回答:5
体单元由deck-element下的solid命令创建,如果想改其pid的话怎么处理啊,没找到相关命令
(5)
aystklzy2
在ANSA的蓝宝书ansa_v12.0.3_Users_Guide里有EDIT FILTER MODIFY专栏,关注
2009年6月12日
三楼的方法应该是更快捷方便吧,二楼的提供了一个不同的方法,以前我还真没用过。
2009年5月26日
aystklzy2
谢谢LS,如果仅做LZ的问题的话,LS的确实是好的.
因为本人很欣赏EMF,所以无论什么事都会先想到它
2009年5月11日
gizmo
ls的方法太复杂了,用EMF可以修改任何属性但是不是很方便。
你可以在DECK模块里面,底部命令面板中间的PROPs/APPLY选择单元来赋予新的PID。材料也一样。
2009年5月9日
aystklzy2
可能通过deck-element下的INFO命令进行修改
如何是改单个的SOLID的PID的话直接用INFO
如何是要同时改多个SOLID的PID的话,选中要改的SOLID
用INFO下面的FILT。MOD。SOLID 记住APPLY用MODIFY模式
中键确认,点弹出框的PID按钮,输入你要改的PID号
2009年5月5日
