求助(新手上路):ansys智能网格划分,肯请各位兄弟帮忙
浏览:165475 回答:2
我用 ANSYS 智能划分网格四面体,结果出现下列提示:
Volume 1 cannot be meshed .3382 intersections found between triangle facets defined on the boundary areas .try reducing the element size and remeshing.
我的模型很大,网格已经很多了,该怎么办呢:~ ,恳请各位兄弟帮忙!
gnahz
谢谢
2009年4月13日
freeflyjz
把模型切割成很多规则的小模型,然后进行网格划分。
如果在你上述出现错误的地方仍然不能划分网格的话,那么你要仔细看看你的这部分结构是否有问题,然后再进行修改模型。这样才能划分出来。
2009年4月10日
