看看我的压料板是怎么了?
浏览:185876 回答:4
图一是dynaform中的压料板曲面
图二是由dynaform中的压料板曲面以igs输出的曲面
怎么会是这样呢?
(4)
白云飘飘天蓝蓝
谢谢 hgbox的回答
不过你这样说的话我更糊涂了。
是这样的,我回到家里在用自己的电脑做了一次,竟然输出了正确的结果,我真是搞不明白!
至于输入,我按你说的方法再试一试。
2009年4月17日
一、dynaform不仅可以输出igs,而且可以输出caita,ug,step,vda,sat,stl等曲面(线)信息。
二、这个是catia的问题,catia在igs里面对切边信息搞的和其他软件大igs正好相反。
两种建议:1、在dynaform里面不裁剪,到caita里面裁剪
2、用专用接口cad translator,输出step格式完全可以解决这个问题。
2009年4月16日
白云飘飘天蓝蓝
能输出igs的曲面啊
2009年4月12日
王毅
:~ :~ 不可能啊。。。。。。还有dyanform不能输出IGES曲面的,只能是线条,所以。。。。。。
2009年4月12日
