求助:四面体网格划分
浏览:85218 回答:3
我对一个复杂结构进行了四面体网格划分之后,想对质量不好的网格find attached 然后tetra remesh,结果出现了警告:
a segmentation error occurred,
然后就退出了,这是什么原因啊?:O
还有就是 possibly self-intersecting trias detected什么意思?
freemodel
首先清理要划分的对象 划分的时候注意选择的顺序 一般是不会有网格交叉的
如果还是有的话 就去penetration面板
2009年4月30日
gnahz
谢谢了。不过我的模型比较大,再小的话单元太多了,再有就是网格交叉能解决么?
2009年4月23日
freemodel
可能实体有小的特征 影响网格划分 单元小点可能会好
下边那句话说的是网格交叉了
2009年4月21日
