marc中使用restart的疑问
浏览:162334 回答:5
:-| 比较老的一个问题,但是我翻遍了版上所有关于restart的帖子,也没有看到大虾贴出解决方法,而且还有很多新手同样对这个问题感到很苦恼,所以我再问一次。望高手赐教,能彻底解决我们的疑问。
我做的板材成形模拟,只有一个loadcase,总共设置了400步,在160步的时候kill掉,然后使用restart功能,把job重命名,读入t08文件,其他的所有设置都不更改。问题出现了:能顺利读入kill时的结果(step160步时的结果,包括应变、应力等等),可是模型却会从step1进行计算。也就是说,虽然读入了已经变形的结果,可是加载却是从头开始的,就是loadcase的时间没有被更新过来,请问该怎么解决这个问题?
版上以前的帖子有人说,在restart的时候要edit input file,然后delete已经计算完的loadcase.请问如果步骤是这样的话,在哪edit input file,在哪delete已经计算完的loadcase呢?:?
