请教一个问题,我用Pro/E建的模型导入到Patran中划分好网格,然后再弄到Marc中,尺寸变小了几个数量级,该如何解
浏览:493396 回答:2
如题,请教高手!!!!!谢谢!
marc
利用菜单move/scale 。 输入相应的值获得原始大小,如有疑问m我
2006年5月28日
winken
这个问题你自己首先要看一下你在用PRO/E建模的时候单位是用IN还是用MM,默认为IN,在用PATRAN导入PRO/E模型的时候有单位转换的设置,你自己在仔细看一下。应该没什么问题的,我以前就经常这样做啊,在PRO/E中建模(单位:mm),导入到PATRAN中划分网格(单位转换成m),之后到DYTRAN中求解。完全没问题。
2006年5月17日
