abaqus 计算中的问题
浏览:115062 回答:6
我的模型算通了,但总是不收敛,刚学习abaqus,不知道哪出了问题,错误如下:
***WARNING: THE STRAIN INCREMENT HAS EXCEEDED FIFTY TIMES THE STRAIN TO CAUSE
FIRST YIELD AT 153 POINTS
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 929 INTEGRATION POINTS IN SOLID
(CONTINUUM) ELEMENTS
***NOTE: ELEMENTS ARE DISTORTING EXCESSIVELY. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***NOTE: SEVERE CONTACT OVERCLOSURES EXIST. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
请各位高手帮忙解答一下,小女子不胜感激。
(6)
winken
原帖由 nefutumu 于 2009-4-30 15:45:00 发表
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED这个出现的原因就是系统默认的计算次数是100即inc=100. 将inc改大些,就会解决
一般来说ABAQUS系统默认的INC足够不大的分析模型求解的了,出现以上错误,一般都是分析模型建立的有问题。尤其是涉及到接触对等行为的定义。
2009年4月30日
2009年4月30日
wenjieCAE
原帖由 winken_zu 于 2009-4-28 12:47:00 发表
是您的分析模型建立的有问题,有很多原因可以导致上述错误,1.材料模型的数据是否有问题,请从新仔细检查,2.如果材料数据没有问题,请检查您的模型中是否存在接触行为定义,接触定义要仔细;3.检查载荷加载是否过大?4、边界条件定义是否得当?
什么叫接触行为定义?
2009年4月28日
wenjieCAE
谢谢,我会按照你说的去好好检查模型。
2009年4月28日
winken
2009年4月28日
wenjieCAE
希望大虾们帮忙解答一下
2009年4月28日
