迷惑!是不是168号四面体单元不能用JHC材料模型啊!
浏览:62841
同样的模型,和同样的JHC材料参数用六面体网格划分后能很好计算,但用168四面体划分后就不能计算了出现*** Error, The time step size is zero. 急呀,向各位大侠求助,是不168单元和JHC不兼容啊! 这里是我的K文件 一个是六面体JHC 一个是四面体JHC
http://kaisi.net/attachpage.php?tid=2471454&aid=1707713
