求助:ANSYS 分析连续刚构桥温度应力分析 浏览:150109 回答:3 请问各位 有谁会使用ANSYSY 对一座连续刚构桥进行温度应力分析,采用实体三维单元,温度梯度是 知道的! 怎么对桥加上温度,而且每个高度的温度是不同的,温度是Y 的函数!
只有温度梯度是无法计算热应力的。起码你需要知道某一点的温度,然后根据温度梯度的函数和已知点温度算出整个桥梁各部分节点的温度,再进行热应力分析。
