谁清楚 USER FATAL MESSAGE 316 错误代码的含义和解决方法?
浏览:181592 回答:1
*** USER FATAL MESSAGE 316 (IFPDRV)
ILLEGAL DATA ON BULK DATA ENTRY CQUAD4
CQUAD4 133809 2 153279 153278 152791 152793 +0478505
+0478505 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0478506
CQUAD4 133851 2 152813 152811 153651 153652 +0478589
+0478589 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0478590
解决的奖励技术分1分以上。
清风把盏
可能是由于模型畸变造成的,在画网格时出现了重复网格的现象。
可以使用网格质量检查的合并重复节点的命令
最好的办法是————重画模型!
尽量让模型在空间上不要出现突然地扭曲
2009年5月13日
