USER FATAL MESSAGE 316 该错误代码的含义和解决方法???
浏览:127458 回答:2
*** USER FATAL MESSAGE 316 (IFPDRV)
ILLEGAL DATA ON BULK DATA ENTRY CQUAD4
CQUAD4 133809 2 153279 153278 152791 152793 +0478505
+0478505 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0478506
CQUAD4 133851 2 152813 152811 153651 153652 +0478589
+0478589 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0478590
谢谢!
lucky1513
我就画了块版,不会重叠啊,模态分析的吗?设成normal modals就行吧,我从hypermesh到出让nastran算完了没有.pch文件啊???怎么办?谢谢了
2012年2月7日
清风把盏
自己答了。
可能是由于模型畸变造成的,在画网格时出现了重复网格的现象。
可以使用网格质量检查的合并重复节点的命令
最好的办法是————重画模型!:D
尽量让模型在空间上不要出现突然地扭曲
2009年5月13日
