ANSYS求解应力强度因子方法
浏览:140300
前处理需要做的是这些
在裂缝处建立两条重合的线来模拟裂缝的两边,
在裂缝尖端设置奇异单元,用,main menr--prep--meshing---size cntrls--concentrat kps--creat
会出来个对话框
选择裂缝尖端
然后出来对话
DELR 第一排单元的半径,根据你的模型尺寸选取,,对于以米为单位的,建议取0.01
RRAT 第二排半径与第一排半径之比 一般0.75
NTHET 一排需要多少单元,取12
KCTIP 选择 skewed 1/4pt
然后设置成功,进行网格划分,
最好在裂缝尖端附近进行切割 ,使裂缝尖端附近为一小块区域,该区域,只能自由划分,其他区域规则划分
后处理做这些
在裂缝尖端,建立局部坐标系,X轴平行于裂缝面,Y轴垂直于裂缝面
设置路径,按上图进行,对于上述左图仅需定义3个点,对于全裂缝需定义5个点
如上右图,顺序为裂缝尖端为第一点,沿一条裂缝边到另一条
然后
main menu-general postproc-nodal calcs-stress int factor
会出来对话框,KPLAN 有三个选择, 平面应力,平面应变,对称
MAT ,选择你要计算裂缝所在位置的材料属性
KCSYM,选择裂缝类型,对称的半边裂缝,反对称的半边裂缝,全裂缝
