新手求助
浏览:103754 回答:11
怎样在一节点施加 “任意方向”(与x轴任意夹角) 的集中力载荷
(11)
Simon
把力分解成沿坐标轴方向的2个力(或3个力)就可以了
2009年7月12日
2009年6月4日
freemodel
知道了
2009年6月4日
freemodel
请斑竹 具体说一下 操作步骤 谢谢了
2009年5月28日
把节点旋转到你建的节点坐标系下就可以了,
2009年5月27日
freemodel
高手 解决一下呗
2009年5月27日
freemodel
我做了一下 但载荷显示的 还是全局坐标的 方向
图中 11为 局部坐标 想施加 斜向的集中力
2009年5月26日
只要你力的方向加对就行了,计算还是以整体坐标的
2009年5月26日
freemodel
加载后还是 原来的坐标
2009年5月26日
freemodel
我在节点设局部坐标系后 怎样设为当前啊
2009年5月26日
