首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
求教,问怎么用*File输出我想要的数据
浏览:123158
回答:5
问下怎么用命令流*File输出想要的节点信息单元信息之类的东西到。fil文件中
命令流应该怎么写,写在哪里?
ABAQUS
CAE
结构CAE
请教高手!!1
向电极的一个面上施加均匀电流,下面的方法有什么不同啊?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
skyslmy
*node file
coord,
*el file
coord,
这样写是否可以?
2009年6月2日
评论
点赞
skyslmy
我没找到能输出节点坐标信息的命令啊!
能不能详细点告诉我一下,我只想要输出节点的坐标和每个单元所联系的节点信息到.fil文件!
能告诉我下命令怎么写么?
谢谢~~
2009年6月1日
评论
点赞
winken
原帖由
skyslmy
于 2009-5-29 11:55:00 发表
是能输出.fil文件,可是他是什么格式的文件啊?
不能直接查看么?
fil文件是ABAQUS的一种二进制输出文件,供其他软件(如Patran、tecplot)后处理使用,如生成X-Y曲线,制作二维表格等,可以输出的项目包括:单元、节点、接触面、能量、模态、梁截面等的输出信息。
.fil文件也可以编程读取,具体操作方法请参见ABAQUS Analysis User's Mannul中相应章节
2009年5月29日
评论
点赞
skyslmy
不能直接查看么?
2009年5月29日
评论
点赞
winken
原帖由
skyslmy
于 2009-5-27 19:34:00 发表
命令流应该怎么写,写在哪里?
在*output, history前添加
) T' X% ~: Q
*node file
nt,
*el file
temp,
这样应该就有.fil生成了
建议查阅document 关键词中的*node file 和*el file,可以输出自己需要的变量.
另外用子程序也可以实现上述功能
2009年5月28日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
coord,
*el file
coord,
这样写是否可以?
