ansys加剪切力
浏览:186416 回答:7
比如在一个板的四边如何加均布剪切力
(7)
Simon
用SURF153 154选择单元面号2、3或者5(需要定义方向余弦)可以施加剪切力了
2009年7月12日
wuying0913
不好解决~~~新手路过
2009年6月6日
yinkj
SURF153 154使用不同的单元面号可以施加任何方向,任意大小的载荷
2009年6月6日
maudlin
用surf单元覆盖,然后sfe
2009年6月5日
woailiweifeng
我也想知道这个问题
我加的是拉应力
有知道的大侠就一块给说了吧~谢谢啦
2009年6月4日
yinkj
那样加的不是集中力嘛,用PRESSURE怎么加
2009年6月4日
aiha
在节点上加对应坐标方向的力。
2009年6月4日
