低级2问题:nastran界面怎么就进不去呢?
浏览:177803 回答:3
打开时弹出输入文件窗口,不输入为什么界面都进不去?是我没安装好还是?谢谢!
ggc_76
比较奇怪,求解和前后处理程序是分开的!
2009年7月1日
azhou
输入文件窗口就是界面了,只处理文件
2009年6月15日
jjlion
NASTRAN默认使用PATRAN作前后处理,安装NASTRAN只是安装了求解程序。也可以使用ANSA或HYPERWORKS做前处理,输出后缀为DAT 或CDB的文本文件,在NASTRAN输入窗口中输出此文件地址就可以计算了
2009年6月15日
