关于新版本的使用中的困那
浏览:139793
第一,主要是面网向体网转换的问题;存在这么个情况,FEA栏下,我选择remesh,进入优化器后,发现在REMESHING下有create volumemeshing和convert volume meshing两种,两者在操作步骤上有区别吗?另外,在进行面网优化时,提示出现duplicate triangle ,不知如何去消除,同样,bad triangle 被marked后,接下来如何reduce不甚了解,
第二,当体网建成后,直接关闭后,返回MIMICS的主窗口,在右侧工具栏当中的FEAmeshing 并未看到有new project 出现,这是为什么呢?是体网没有保存吗?还是其他什么原因?体网又该如何保存呢?
第三,就是关于赋值的问题,在赋值时儿童不同时期骨骼的弹性模量 泊松比,密度等等参数,不知该如何设置,再接下来是需要转入到ANSYS中进行postprocessor吗?
