关于轴对称的问题
浏览:148054 回答:4
看到有的书上说建立轴对称模型时,对称轴一定要是全局笛卡尔的Y轴重合(即对称轴与Y轴重合),可是实际上在K3选项中可以选择AXISSYMM X 啊?
麻烦解释一下这个对称轴的问题?谢谢!
(4)
4kpolo
再次感谢你的回答,其实这个问题我也很迷惑,实例的模型是以全局的x为对称轴的,k3也选择的x(即单元也以x为对称轴)。但是教程中明确指出只能以Y为对称轴啊(这个应该没问题吧),我按照教程做了一遍发现有问题,就是对称轴的问题,但是教程的视频文件中没有一点问题(成功solve),令人费解啊!
本人不善于看help文件,应该向你多多学习啊!
2009年6月12日
邹正刚
我不是做流体的,以下意见不一定正确,给你做个参考:
1 从帮助文件中,图 141.1 Fluid 141 Geometry 可以看到,如果用于流体问题,仍然以 Y 轴作为 (对称) 轴,而 X 为径向,和结构问题中的轴对称情况是一样的。
2 关于 K3,帮助文件中说明它是代表单元坐标系的类型,与整个问题的类型不是一回事。不过究竟如何使用,因为没有用过,也解释不了。
2009年6月12日
4kpolo
感谢你的回答,我用的fluid141 单元!k3
有axisymm x 选项!
2009年6月11日
邹正刚
不知你用的哪个版本、哪个单元?我看了一下,11 版,Plane42 没有你说的选项。
2009年6月11日
