懂陶瓷的请进
浏览:199932 回答:2
向陶瓷高手们请教2个问题:近来要做一个有陶瓷参与的碰撞的计算,有了陶瓷牌号可以查到它的参数,但陶瓷的type选用什么类型,比如是各项同性还是各项异性?陶瓷的mesh类型选用什么?
谢谢指导。
2009年7月10日
tianjian
陶瓷牌号可以查到它的参数,就知道是各向同意还是异性了。
mesh类型和材料没有关系,verify一下看看网格质量就行了。
2009年7月7日
