我用NX6.0自带的分析功能,可是不能生成结果文件
浏览:131070 回答:3
解算也完成了,显示成功,而且生成了.dat文件,可就是没有结果文件.op2
这是什么原因?
有人和我一样么?
如果你的*.f06裡面有正確的計算結果
且有輸出*.xdb卻沒有*.op2的話
檢查一下你的Param這張卡片其中post的參數必須為-1:param post -1(預設值為0 輸出檔案為*.xdb)
可在匯入文件時更改
或者在 編輯求解方案屬性->參數->parameter->修改選定(圖示) 裡面做修改
2009年8月21日
aardwolf5
:? nastran6.0比nastran4.0好在哪里?
俺用的是盗版。。。:-|
经我检查,有.f06文件,什么原因呢?找不到。。。:f
不过我用nastran4.0 也可以算nastran6.0生成的.DAT文件 :)
2009年7月21日
清风把盏
首先确认有f06文件吗
有,找原因。
如果没有,最大的可能是分析模块不能用。如果是盗版的话。
2009年7月21日
