用df做了一个拉深模拟,LS-DYNA计算总是不能完成!亲大家帮忙分析分析
浏览:117676 回答:2
计算出来D3PLOT文件只有14帧,而不是往常的16帧,现在把df文件上传,还望高人指点!
我用的是AUTOSETUP,板料厚度是2MM,其他大部分为默认值,就是在draw工步中punch采用travel,运动距离为99.8,凸模凹模间距为102,我让两者之间保留板料厚度的1.1倍距离。
还有就是网格划分不知道到底用多少才是最好。
问题可能出在一以上两方面,也可能处在其他地方。恳请批评指正,谢谢!
transformer
请问一般情况下坯料网格应该应该以什么为依据!如何选择?
2009年7月29日
transformer
希望各位帮帮忙分析分析原因,谢谢
2009年7月28日
