请教一个vovlap的问题
浏览:191607
我在做一个汽轮发电机端部模型的三维 电磁场分析
具体代码我不帖了,简单说一下流程:端部的模型是从Pro/E里面导入ANSYS里面的,然后自己稍微修改一下模型,去掉一些结构比较复杂且没用的东西,但线棒必须保留,这个是关键,最后在建好的模型外面加上圆柱体空气圈。
好了,问题来了,圆柱体空气圈加上去之后必须进行overlap的交迭运算。
第一次,我直接定义btol,1,然后vovlap,all,直接死机,服务器也不行,放弃。
第二次,我读出每个体的编号,然后逐个进行vovlap,这个方法是可行的,虽然麻烦些。开始的时候,一些简单的结构都完全能vovlap,但是在进行线棒与空气vovlap时出现了问题:在一部分线棒成功vovlap之后(大概30根),接下来的线棒就出现错误,错误提示是“the input volumes do not meet the conditions required for the VOVL operation。”但是,vovlap出错的情况不是具体某根线棒,当这根线棒单独于空气vovlap时,完全可以做到,但是当前面已经有很多根线棒比方说30根已经与空气进行vovlap后再拿这根线棒与空气vovlap时,就会出现上述我所说的错误。
我个人考虑是:因为线棒距离太近,当前面多根线棒与空气vovlap之后,某根线棒再进行交迭运算时,由于某些原因(可能是前面30根线棒与空气交迭运算留下空袭从而引起误差),发生错误。
不知各位偶像是否遇到过这类问题,请教一下怎么解决。
