旋转的细长杆屈曲分析及振动分析求助
浏览:106438 回答:1
一细长圆柱截面杆,一端卡钳夹持,一端自由,直径60mm,长4m,密度、弹性模量、泊松比等均已知,且以一定的转速旋转,现自由端受法向力F作用,分析细长杆的变形以及振动情况,各位大侠,小弟刚刚接触ansys,还请各位不吝赐教
邹正刚
可以先作一次不考虑转速的固有模态分析,看一下各固有频率与转速的关系:
1 如果转速远小于一阶固有频率,进行变形分析和屈曲分析时只需把转速按照角速度施加 (考虑离心力的作用),再施加其它载荷即可,而振动分析时可以不考虑转速影响;
2 如果转速接近某一阶固有频率,则有可能发生共振,这时最好作考虑转速 (和其它载荷) 影响的模态分析,即先施加角速度和其它载荷,打开应力刚度选项,进行静力分析,然后再静力分析的基础上,考虑应力刚度,进行模态分析。
2009年8月9日
