请教:Ansys11.0里怎么没有hyper158、164等一些help文件里介绍的单元?
浏览:149580 回答:4
本人是新手,急于想用Ansys做橡胶阀的变形分析,查了一些资料发现很多人选择hyper里的单元来做计算。就是不知道为什么我在11.0里找不到这些单元,请教这是怎么回事?不过里面倒是有hyperelastic185、186、187等单元,本人用这些单元做了几次都不行,请教用这些单元代替行吗还是我设置不对?另外如果可以还想请高人指点一下如何做橡胶的大变形分析。
(4)
邹正刚
这些单元没有什么问题,完全可以代替原来的单元,而且应该更好用。
可能问题是出在材料属性或其它设置上。
可以具体说明一下你遇到的是什么问题,也许能帮你分析一下。
2010年4月4日
wei284560702
是模块设置的问题
具体怎么设置记不得了
2010年3月31日
suqiqin
应该不是,我也想过可能是这个问题,所以还特意进了结构分析这个模块,还是一样的。
2009年8月9日
符文贞
是不是你进入的模块有问题
2009年8月9日
