请高手指点使用Patran中碰到的问题
浏览:133639 回答:2
用MSC.Nastran2007 r1中的Crack(Keygen.exe)产生的License.dat文件,先安装MSC.Licensing,然后安装MSC.Nastran2007 r1、再装MSC.Patran 2007 r2,用的License.dat是 c :\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\License.dat Nastran 、Patran 软件顺利安装和连接。
MSC.Patran 2007 r2 启动,新建文件、建模、分网、加载、调用MSC.Nastran2007 r1分析计算都正常,保存分析文件,当要读入计算结果单 击Slecet Result file 按钮时 MSC.Patran 2007 r2 就自动退出,然后,再启动 MSC.Patran 2007 r2 用open打开刚新建分析的文件时,MSC.Patran 2007 r2 又自动退出。
我在网上查了相关的问题后,把360安全卫士、360保险箱、 瑞星等防毒软件都关了,但还是发生在工具条open(或从File菜单中open)打开新文件和读入计算结果时自动退出的问题,百思不得其解,请能解决这个问题的高手帮忙指教,谢了。
1tianxing1
这个问题据MSC的技术人员说是软件的问题 需要打补丁
2009年8月26日
lemontree224
我在计算过程中也经常遇到同样的问题 ,但是重新打开计算一遍就好了。建议检查一下计算时文件的名称是否设置正确,我偶尔会因为这个原因在导入结果时界面自动关掉。
2009年8月13日
