请高手帮忙看一下,怎么画网格后有许多多余的节点
浏览:194847 回答:2
如题,不知道为什么会出现这么多奇怪的节点,删不了,请高手帮忙一下,不甚感激!
这是我的命令流文件
邹正刚
验证了一下,没有多余的节点啊!
验证方法如下:
主菜单 Select -> Everything -> Everything Below -> Elements : 选择所有附着在单元上的节点,然后:
主菜单 Select -> Entities -> 在弹出窗口中,选择 Nodes -> From Full -> Invert : 选择所有未附着在单元上的节点。
然后 List -> Nodes,结果是没有节点,即没有未附着在单元上的多余节点。
如果 List 处有多余的节点,此时可以删除这些节点。
2009年9月5日
wenkedong
那个节点貌似没啥大问题吧:+ 偶也遇到过,当时找高手解决了:D 不过我忘记咋弄的了:(
2009年9月4日
