首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
看平均应力
浏览:71679
回答:5
模拟完成后看平均应力是哪个图标?
major strain 还是 minor strain
具体应力怎么看,请指点一二.
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
在创建面集时,选取的问题
建模
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
芜湖小铁匠
contour的最大值和最小值,是根据你的要求,自己设置的啊
2009年8月24日
评论
点赞
shen
contour setting设置 contour的最大值和最小值,分别为多少
2009年8月23日
评论
点赞
芜湖小铁匠
我来回答你
一般在后处理中看结果,会显示出strain的最大值和最小值,但一般不这么看
比较好的办法是,点击contour setting设置 contour的最大值和最小值,最大值为红色,最小值为蓝色,这样超过最大值的地方均显示红色,小于最小值的地方均显示蓝色,看起来一目了然,那些区域过大,哪些区域过小
2009年8月21日
评论
点赞
hqxzwl
看平均应力,最大值取屈服强度值(红色),最小值取抗拉强度的负值(蓝色),颜色等级取6级,最大值的地方就是起皱的地方,我个人经验,红色区域一般不多,但是应该可靠,红色区域现场极可能起皱!
2009年8月20日
评论
点赞
芜湖小铁匠
major strain指的是主应变,minor strain是次应变
不知道,你想要看的是什么呢?
2009年8月19日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
