新手问一些关于连接的问题
浏览:170447 回答:2
因为刚接触有限元分析,所以有几个问题想请问一下各位大虾帮我解答一下,在此谢谢啦.....
在设模型时,一些连接的模拟需要掌握哪些?麻烦各位帮我多多的解答一下,问题如下:
1,焊接怎么模拟 2,螺栓连接怎么模拟 3,卡扣怎么模拟
winken
原帖由 wenjieCAE 于 2009-8-21 15:39:00 发表
1,焊接怎么模拟 2,螺栓连接怎么模拟......
1,焊接怎么模拟
回答:如果是模拟的重点关注,建议用abaqus提供的焊接单元定义connector来定义,否则建议用“刚性连接”或者“tie”单元来模拟;
2,螺栓连接怎么模拟
回答:如果是模拟的重点关注,建议对螺栓模型实体真实建模,之后用abaqus提供螺栓预紧力加载,来实现螺栓连接的真实模拟,否则建议用“刚性连接”单元来模拟;
3,卡扣怎么模拟
回答:如果是模拟的重点关注,建议对卡扣模型实体真实建模,之后用abaqus提供的contact定义接触对来实现卡扣连接的真实模拟,否则建议用“刚性连接”单元来模拟。
2009年8月22日
