当我输入solve时,还没有计算完,ansys自动退出,这是怎么回事?
浏览:132651 回答:5
如题
(5)
hxbhit
没有具体说明错误是什么问题。可以去err文件中具体分析
2011年8月27日
sstemptation
在瞬态模拟过程中,时间步长选取过大是不是也会造成此类问题?
如果修改了Advanced NL选项卡中的 no exit选项 还是出现了运行过程中自动退出,怎么解释?
多谢
2011年8月15日
xiangcunnvhai
我也是 出现此问题
呵呵 谢谢
2009年9月16日
magiciansf
呵呵!我也出现过这类问题,就是不知道怎么解决!!!
2009年9月9日
邹正刚
应该是计算不收敛所致。试试看:在 /Sol 下面,设置一下 Analysis Type -> Sol'n Controls 中的高级选项,参见附件:
这样设置后,不收敛时不会退出 ANSYS,然后可以查看错误信息,查找问题。
如果这样设置后,仍出现自动退出的情况,多半是硬盘空间 (包括 ANSYS 工作目录和 Scratch 目录所在的盘) 不够所致。
2009年9月5日
