关于拉延力和压边力设置
浏览:85553 回答:4
哪位大哥能讲一讲df中压力的设置方法和操作步骤?
(4)
lihe1985lihe
AUTOSETUP设置很简单;
1.选择TOOS
2.在左边的小栏里,点drawing(拉延)后,在右方栏目里有
die选项,一般默认是velocity(速度),在这里,你选择
force(力),在后面你输入你需要的力就设置完了,其
他默认就可。
至于;力设置多大,那要看你零件大小和所做的工艺补充面,汽车零件一般设为80-200T的力。
2009年9月25日
lisanhu
我用AUTOSETUP的方式
2009年8月26日
lisanhu
大哥:能举个例子说明一下操作过程吗
2009年8月25日
芜湖小铁匠
现在autosetup中关于力有三种表示方法
1.恒力,施加一个固定大小的力
2.与时间为X轴,施加变压边力
3.以位移为X轴,施加变压边力
2009年8月25日
