联合截面施工阶段分析方法(针对用户定义截面)
浏览:172022
联合结构是指由钢材和混凝土两种不同材料的构件,或者即使是一种材料但强度和材龄(如混凝土)不同的构件联合所构成的结构。从前的分析方法是对联合前的各构件分别建立不同的模型,联合时对各构件进行刚性连接。这种方法在进行静力分析时误差比较少,但考虑徐变和收缩等进行时间依存性分析时,就会产生很大的误差。为了提高考虑材料时间依存特性时,对于联合截面分析结果的准确性, MIDAS/Civil 提供了对联合截面进行施工阶段分析的方法。
进行联合截面施工阶段分析时,定义联合截面的方法有两种, Normal type User type Normal
type
是指利用截面数据库中提供的联合截面( Composite section ) 或组合截面 ( SRC section ) 等已知联合前后各截面特性值的截面来定义的方法。 User type 是指由用户来定义任意截面的特性值并将其在不同的施工阶段进行联合的方式。关于 Normal type 的分析方法请参照技术资料 工字型钢混联合梁桥的施工阶段分析 ,这里主要介绍一下在使用用户定义的方式进行联合截面施工阶段分析时,需要注意的事项和查看结果的方法。
