一个错误分析及疑问,请高手帮忙解答下
浏览:185180 回答:2
我做冲压分析时总有下述警告,请各位帮我解答下
The option*boundary,type=displaecment has been used,check status file between steps for warning on any jumps prescribed across the steps in displacement values of translational dof.For rotation dof make sure that there are no such jumps.All jumps in displacements across steps are ignored.
我翻译了一下 翻得不好 请各位指正。
移动边界选项已经被使用了,检查各分析步之间在平移自由度方向的位移有任何跳跃的预兆,确定在旋转方向也没有跳跃,所有跳跃在通过分析步时的位移时被忽略的。
再请教一个问题,我的abaqus是6.4版的 没有special选项,那么在接触分析中刚体的质量惯性到哪里去定义呢
winken
原帖由 ab44jik 于 2009-8-25 21:22:00 发表
您所定义的某个displacement边界条件在不同分析步中,进行了不同定义,例如:在第一个分析步中,您定义了1,2,3,4方向自由度的约束,而在第二个分析步中您又改变了自由约束为4,5,6,从而引起INP文档检查时,出现忽略错误,这种错误最容易出现在,不同边界约束节点sets存在交集。
刚体质量,如果不能在special中定义,可以直接定义其密度就可以模拟其质量了。
2009年8月26日
王毅
:~版主出来回答一下哈,哈哈~
2009年8月25日
