有关建立刚性区的疑问
浏览:154230 回答:7
The first term of CE number=10758 has no active DOF associated with it.
This CE is ignored.
NSEL,S,LOC,Z,KZ(10)
CERIG,28746,ALL
ALLSEL,ALL
(7)
邹正刚
不知道你的这段命令流来自哪里和要做什么,仅从该段内容来看,是该用户不想选择 Z = L1 处的实体,所以通过 +1 , -1 来排除 L1。
2009年8月30日
Mars
FINISH
/CLEAR
/PREP7
B=10
H=20
L1=100
L2=150
A1=B*H
I1=B*H**3/12
I2=H*B**3/12
ET,1,SOLID95
ET,2,BEAM4
MP,EX,1,3E5
MP,PRXY,1,0.3
R,1,A1,I1,I2,B,H
BLC5,,,B,H,L1
k,99,,,100
K,100,,,L1+L2
L,99,100
LSEL,S,LOC,Z,L1+1,L1+L2
LATT,1,1,2
LESIZE,ALL,,,10
LMESH,ALL
VATT,1,,1
ESIZE,2.5
MSHAPE,0
MSHKEY,1
LSEL,S,LOC,Z,1,L1-1
LESIZE,ALL,B/2
VMESH,ALL
ASEL,S,LOC,Z,0
DA,ALL,ALL
FK,100,FX,100
FK,100,FY,-200
NSEL,S,LOC,Z,L1
CERIG,1,ALL
ALLSEL,ALL
/SOLU
SOLVE
这是我在书上看到的,有点疑问
LSEL,S,LOC,Z,L1+1,L1+L2,为什么要出现个加1减一呢,应该是LSEL,S,LOC,Z,L1,L1+L2啊
2009年8月29日
邹正刚
由于你给的 Z 坐标是一个值,而不是上下两个界限,因此很可能选不到节点,所以让你看一下是否选到了节点。为可靠起见不妨改为:
NSEL,S,LOC,Z,KZ(10) -0.01,KZ10)+0.01 (公差 0.01 可以自己确定一个更合适的值)
或者: 如果选择一个面上的所有节点,可以先选择该面,再通过 select -> Everything Below - Areas 得到该面上所有节点,比较可靠;也可以使用 NSLA 命令达到目的。
2009年8月29日
Mars
NSEL,S,LOC,Z,KZ(10) 是选择一个面上的所有节点
2009年8月28日
邹正刚
如果 NSEL,S,LOC,Z,KZ(10) 没能选择 (除主节点外) 任何节点,那么节点 28746 和谁建立刚性区?
2009年8月28日
Mars
28746是主节点。查选择了多少点有啥用?
2009年8月27日
邹正刚
检查一下 NSEL 命令选择了多少节点,以及节点 28746 是否存在。
2009年8月27日
