*菜鸟* :请问我划分的网格的QI值怎么这么高呢
浏览:135730 回答:5
我刚学hypermesh的。。
划分网格的时候是采用Automesh 结果划出来以后总是圆角处 全是 红色的提示。。
这个要怎么修改呢
当时我划分的时候 是分两次划分的 。。平面的网格设置较大,如图
圆角部分的网格设置较小,如图
可是划分的效果还是不理想哦。。
请问碰到这种实体应该怎么划分呢 谢谢!!
(5)
jjlion
你把max deviation 值改大一些,如0.5以上, 就好了, 现在单元的长宽比达10, 计算精度差, 应在5以下,最好改成3
2009年9月8日
yxg**in_HfHL
圆角的网格太密,回影响到与他垂直面网格的质量,你应该是要观察中间圆角成型把,那就保留中间的圆角,把左右的圆角去掉
2009年9月8日
sunswan
首先谢谢你的回复
小的圆角可以去掉 可是有一个圆角很大啊 ,去除的话估计对结果影响就大了。。
其实我要做的是一个零件的成型模拟,就是圆角处质量不好,但不能去掉的,主要研究的就是圆角成型 部分
2009年9月1日
lee_leon
对于有限元分析来说,一些细小的特征,比如小的倒角、圆角,凸台等都可以去除掉,这样可以提高网格的质量,而其对分析精度的影响甚微,所以去掉后对最终的分析结果精度影响较小
2009年8月28日
清风把盏
1.你的圆角太小了。太小的圆角可以理想化 将其忽略掉。
2.可以将红色处的节点合并。
2009年8月28日
