AF显示问题
浏览:157290 回答:10
我的AF在打开的时候显示有问题,产品发白,如图1,而且在旋转时只有线框,如图2,只有节点。
(10)
huihui
系统也有关系,win7显示就不一样
2010年2月23日
dg0229
当然同样的电脑,显卡设置也是一样的。
2010年2月7日
dg0229
可能不是显卡问题,因为我见过同样的电脑,但有的就是这种现象。
2010年2月7日
我有遇過是顯示卡的問題 更新驅動程式也許可以解決
我是這樣做啦
2樓大大說的也沒錯阿 NVIDIA的顯卡比較不會有問題,不一定要繪圖卡
3樓大大顯卡有問題的時候那邊都會沒辦法設定
2009年10月14日
zhong1234
我的也发白,可能是显示硬件问题!
2009年10月1日
zhong1234
我的也发白,可能是显示硬件问题!
2009年10月1日
慶王
:@ 軟體代理商講的,最好用專業繪圖卡Nvidia Quadro;
但是一卡要比一台電腦還貴;
信不信由你!!
2009年9月24日
yaya
2楼的不要瞎说好不好?骗分吧
2009年9月23日
yaya
进行如下设置:
file-----perfrences--------rotate points(disable)----------live rotation(enable)
即可
2009年9月23日
慶王
:) 顯示卡盡可能使用NVIDIA GeForce
2009年9月17日
