救救我吧,各位大虾!!!
浏览:184337 回答:2
新手,分析一个隔振器时遇到问题,错误提示“the elset or tracer set parameter is required on the *element output option for this output database history request. analysis input file processor 因出错而退出”
这到底是哪一步出现问题了呢?我学俄语的,用词典字面翻译了一下,不懂!敬请帮我分析一下,小弟谢过了
wwk1991
请问楼主是如何重新定义集合的
2015年2月8日
winken
生成结果历史数据时,出现某个单元集合或者用于其它用途的集合没有定义,你把这个集合从新定义一下,在求解就不会有问题了
2009年9月1日
